实验回转窑控制系统设计
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:152 | 2009-08-27
分享资料个
本文基于RS485现场总线结构,由智能仪表、D/A转换模块和工业控制计算机构成了
实验回转窑控制系统。该系统由VB程序实现工控机与智能仪表和D/A模块间的通讯,采用组态软件设计了人机界面(MMI),组态软件通过DDE与VB服务程序交换数据。本文介绍了该系统的硬件和软件设计以及系统的特点。
[关键词] 实验回转窑,RS485总线,组态软件,DDE
实验回转窑是用于冶金实验室进行物料加热的一个实验炉。根据物料加热的工艺要求,
实验回转窑的温度和转速应控制在一定的范围之内,并且要求窑内保证一定的氧化气氛。由于加热物料对温度有较高的要求,因此温度采用闭环控制,由热电偶检测回转窑温度,计算机程序根据检测量和给定量的偏差控制煤气及空气流量实现炉温的自动控制。此外,如果废气温度过高则会损坏布袋除尘器,因此对除尘器前的废气温度应加以监视。回转窑转速控制精度要求不高可以采用开环控制。回转窑内的氧化气氛由CO分析仪进行分析。
本着成本低、运行可靠维护方便的出发点,本系统采用了485总线实现现场仪表和转换
模块与控制计算机的连接。485总线抗干扰能力强,传输距离较远,适合于较为恶劣的现场环境。控制系统采用了自主开发的数显仪表和转换模块,既降低了系统成本又提高了系统的可靠性和灵活性。本文主要介绍实验回转窑控制系统的组成,系统的软硬件设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
