DP83TD510E超低功耗802.3cg 10base-T1L 10M单线对以太网PHY数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.97MB | 2024-06-19
分享资料个
DP83TD510E 是一款符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 规范的超低功耗以太网物理层收发器。PHY 具有超低 噪声的耦合接收器架构,可实现更长的电缆长度和超低 功耗。DP83TD510E 具有外部 MDI 终端,可满足本质 安全要求。该器件通过 MII、简化 MII (RMII)、RGMII 和 RMII 低功耗 5MHz 主器件模式与 MAC 层相连。该 器件还支持 RMII 背对背模式,适用于需要将电缆长度 扩展到 2000 米以上的应用。该器件支持 25MHz 参考 时钟输出,为系统上的其他模块提供时钟。为便于设计 或调试,DP83TD510E 提供了集成电缆诊断工具以及 内置自检和环回功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
