DP83TC812x-Q1 100base-T1汽车以太网PHY数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.97MB | 2024-07-03
陈勇
分享资料个
DP83TC812-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bw 标准 的汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器,可使用非屏 蔽双绞线电缆。PHY 支持 TC10 睡眠和唤醒功能。它 提供通过单一屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所 有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持标准 MII、RMII、RGMII 和 SGMII MAC 接口。PHY 还在 MDI 侧集成了低通滤波器,从而减少排放。 该器件包含诊断工具套件,从而提供广泛的实时监控工 具、调试工具和测试模式。该工具套件中包含首款集成 式静电放电 (ESD) 监控工具。它能够对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时 监控。此外,DP83TC812-Q1 还包含一个假随机二进 制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼 容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。该 器件采用 6.00mm × 6.00mm、36 引脚 VQFN 可湿侧 面封装。该器件与 DP83TG720 (1000BASE-T1) 引脚 对引脚兼容。它还与 DP83TC811 外型兼容。这将允许 DP83TC811 、 DP83TC812 、 DP83TC814 和 DP83TG720 使用单个 PCB 布局。
评论(0)
发评论
下载排行榜
