18W电源方案CR6249-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:120.58 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率 18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6249。
CR6249 芯片特性:
● CR6249 是 DIP8 封装的新型反激功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 264VAC 输入待机功耗:<75mW;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 无需光耦和 TL431,电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器;
● 能效满足 DOE Ⅵ 和 CoC V5_T2 要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
