5W电源方案CR5215SC-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:224.28 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
 这个电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 5W,恒压恒流输出的充电器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5215SC。
CR5215SC 芯片特性:
● CR5215SC 内置 700V 高压功率 BJT,反激式原边检测 PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小 BJT 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 较低的 IC 功耗;
● 具有 QR 准谐振导通功能,谷底导通功能优化效率。
● 具有频率抖动功能,使其拥有良好的 EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP 自动恢复”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和 TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1.5%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
