7.5W电源方案CR5215SE-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:190.47 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
这个电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 7.5W,恒压恒流输出的 USB 电源适配器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5215SE。
CR5215SE 芯片特性:
● CR5215SE 为内置 700V BJT 的原边检测 PWM 功率开关;
● 超低功耗;
● 具有 QR 准谐振功能,谷底导通使开关损耗降低,提升效率;
● 具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP 自动恢复、OVP 锁存”等保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和 TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
●电路结构简单、较少的外围元器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
