10W电源方案CR52178SF-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:150.29 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 10W,恒压输出的工程样机,控制 IC 采用了本公司的 CR52178SF.
CR52178SF 芯片特性:
● 内置快速启动省启动电阻,省 FB 下偏电阻,自供电省供电二极管
● 内置峰值电流检测,省电流采样电阻
● 原边检测拓扑结构,无需光耦和 TL431
● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出,可编程 CC/CV 模式控制
● 内置输出线电压补偿功能
● 内置初级电感量偏差补偿功能
● 内置全电压功率自适应补偿功能
● 内置过温度保护功能
● 内置 FB 开路和短路保护功能
● 内置前沿消隐,逐周期过流保护
● 高功率密度封装,四引脚散热
评论(0)
发评论
下载排行榜
