12W电源方案CR5215SG+CR40V20RSA-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:243.97 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 343粉丝
该电源方案是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率 12W,恒压输出的充电器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5215SG+CR40V20RSA。
CR5215SG 芯片特性:
● CR5215SG 是内置 700V 功率三极管,反激式 QR 原边控制 PWM 功率开关;
● 内置软启动,内置斜坡补偿电路,内置过功率补偿;
● 较低的 IC 功耗;
● 具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 多模式控制的能效均衡技术,低待机高效率满足能效要求;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
CR40V30RSA 芯片特性:
● 5V 输出同步整流芯片,可工作于 DCM 和 QR 模式;
● 精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
