12W电源方案CR5218SG-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:183.50 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 341粉丝
该电源方案是基于能适用于宽输入电压范围且可恒压恒流输出的 12W 电源适配器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5218SG。
CR5218SG 芯片特性:
● 是一款内置 700V 耐压 BJT 的高性能原边检测控制的 PWM 开关;
● 高功率密度封装,四引脚散热,SOP-8L 绿色封装;
● 低功耗,良好的负载动态特性和 EMI 特性;
● 内置斜坡补偿电路,以及具有“软启动、OCP、SCP、OTP”等多种保护功能;
● 内置快速启动和自供电功能,省启动电阻和供电二极管,原边检测拓扑结构,无需光耦和 TL431;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
