22.5W电源方案CR6900SL+CR85V15RSA-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:545.59 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
该电源方案是基于一个22.5W智能快速充电器,兼容高通Quick Charge3.0技术,并向下兼容5V快速充电器标准。可根据被充电设备USB信号调节5V/9V/12V输出电压。PWM功率开关采用了本公司的CR6900SL,同步整流芯片为本公司的CR85V15RSA。
CR6900SL 芯片特性:
 CR6900SL是采用内置650V高压功率MOSFET,反激式PWM功率开关;
 内置软启动,减小MOSFET的应力,内置斜坡补偿电路;
 65kHz开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI特性;
 全电压输入范围,低待机功耗<75mW;
 能效满足DOE Ⅵ 和 CoC V5_T2要求
 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复等保护功能;
CR85V15RSA 芯片特性:
 可工作于 CCM,DCM 和 QR 模式,外围电路简单;
 最高工作频率可达 150KHZ;
 内置 RDS(ON) 为 15mΩ85V 的 MOS;
评论(0)
发评论
下载排行榜
