12W电源方案CR5216SG-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:596.39 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 23w+阅读
  • 307粉丝
该电源方案基于宽输入电压范围的输出为功率 12W 恒压输出的适配器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5216SG。
CR5216SG 芯片特性:
 低启动电流
 恒压精度可达±5%、恒流精度可达±5%
 全电压范围内高精度恒压和恒流输出
 动态负载响应功能
 可编程CC/CV模式控制
 高能效QR控制模式
 内置初级电感量偏差补偿功能
 内置输出线电压补偿功功能
 内置全电压功率自适应补偿功能
 无音频噪音控制技术
 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC电源适配器、充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
