15.5W电源方案CR6267SK+CR40V8RSA-实物样机图.pdf
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:788.82 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 25w+阅读
  • 326粉丝
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率 15.5W,恒压恒流输出的电源样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6267SK 和 CR40V8RSA。
CR6267SK 芯片特点
● CR6267SK 是 SOP-8 封装的新型反激功率开关,内置软启动和斜坡补偿电路,具有频率抖动功能,具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;无需光耦和 TL431,电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器;
● CR6267SK 具有良好的动态响应功能;
● 264VAC 输入待机功耗:<75mW;
● 能效满足 DOE Ⅵ和 CoC V5_T2 要求;
CR40V8RSA芯片特点
● CR40V8RSA 是 SOP-8 封装的一款结构简单同步整流开关,可工作于 DCM 和 QR 模式,最高工作频率可达 200KHZ,针对 5V 输出电源系统进行了专门的优化和设计,内置 RDS(ON) 为 8mΩ的 N 沟道 MOS,用来替换传统的整流二极管,能有效的提升整机的效率并减少热损耗,提高整机的稳定性和可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
