15W电源方案CR6212SJ+CR40V15RSA-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:156.14 KB | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率 15W,恒压恒流输出的电源样机,控制 IC 采用了本公司的 CR6212SJ 和 CR40V15RSA。
CR6212BSJ 芯片特性:
● CR6212BSJ 内置 650V 高压功率 MOSFET,反激式原边检测,CC\CV原边检测 PWM 功率开关;
● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置 MOS 漏极,方便散热设计;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 低功耗、高能效频率反走 QR 模式控制;
● 具有良好的 EMI 特性,可编程输入欠压或过压保护;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP、引脚悬空”等多种保护;
● 原边反馈,无需光耦和 TL431,内置电感量偏差补偿功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
CR40V15RSA 芯片特性:
● 自供电 DCM 同步整流开关、SOP8 封装、内置 40V 耐压功率开关管、精简的外围电路、较低的工作电流和较高的系统效率满足高能效要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
