18W电源方案CR5268TJ-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:未知 | 2024-08-06
久宇盛电子
  • 376内容
  • 28w+阅读
  • 348粉丝
该报告是基于一个能实现宽范围电压输入的 18W 恒压输出的电源适配器样机。控制 IC 采用了本公司的 CR5268TJ。
CR5268TJ 芯片特性:
● CR5268TJ 是 DIP7 封装的新型反激功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 264VAC 输入待机功耗:<75mW;
● 具有“OCP、SCP、OTP、VDD_OVP 及输出二极管短路”等自动恢复保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器;
● 能效满足 DOE Ⅵ 和 CoC V5_T2 要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
