双目视觉ADAS解决方案
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:396 KB | 2016-12-30
张瑾
分享资料个
S32V234 采用了 4 颗 ARM Cortex A53 作为核心 CPU,以获得更高的性能功耗比。利用一颗 ARM Cortex M4 作为片上 MCU,用于关键 IO(如 CAN-FD)的实时控制,并支持 AutoSAR 操作系统。芯片内部包含可编程的图像信号处理器(ISP),所以配搭的图像传感器可以输出 raw data,从而降低物料成本,节省空间尺寸。另外,芯片还包含了两个名为 APEX2CL 的视觉加速引擎。每个 APEX2CL 拥有 64 个
本地计算单元(CU),并配有本地内存和专用 DMA,通过 SIMD/MIMD(单指令多数据/多指令多数据)方式对图像识别过程进行加速。
通过文档,可了解以下内容:
  • 一、双目视觉 ADAS 芯片-S32V234
  • 二、双目视觉 ADAS 的优势
  • 三、双目视觉的测距步骤
  • 四、双目视觉 ADAS 的应用
  • 五、双目视觉 ADSA 的解决方案
  • 六、总结
评论(0)
发评论
下载排行榜
