天线极化
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:532 | 2009-09-25
分享资料个
天线极化:这部分覆盖天线的极化。
真实的天线具有一定的增益,但是,其典型值是适中的(大约为2 dBi,因为它们通常像偶极子天线一样),并且因为我们并不是总能严格地控制标签天线的方向,从而可能无法保证标签天线的主瓣指向读卡器,所以,指望从标签天线获得最小增益是需要谨慎对待的。利用Friis方程,经过一些代数运算之后,我们也能够提供一些方便的可用于快速估算的距离方程。首先,要定义最小功率,标签需要的功率被定义为Pmin,tag,我们获得正向链路有限的距离公式:
这是RFID设计中一个至关重要的附加天线参数之一。辐射磁矢量电势可能出现在它辐射电流的方向上。矢量电势在空间中的每一点上均具有一个方向。由矢量以及标量电势推导出的电场描述了这些电势对导线中电子的影响。它总是指向矢量电势垂直于传播方向的那个部分。
这不像听起来那样引起恐慌:它只是意味着电磁波通常是横波。像水上的波纹一样,波的作用垂直于波传播的方向。当小艇激起的波浪抵达浮标时,浮标(大多数情形下)会上下浮动,并且只是稍微朝着或背离通过的小艇的方向波动。电磁波在垂直于传播方向的平面上传播电子,而不是沿着传播的方向。电场中各点的方向确定辐射波的极化方向。如果这个方向不随着时间而变化,那么,这种电波被称为线性极化(或称为线性偏振)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
