DVD碟机--电源维修心得
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-26
安立路
分享资料个
DVD碟机--电源维修心得:通电后爆保险丝,整流管:V321电源块,通电后爆保险丝,整流管。后来发现在光藕高压侧,ce两极接的电容短路造成的。ce极短路了v321,认为,取样的电压很低,造成开关管深度导通,电流很大,而烧毁保险,二极管。ICE265电源块注意事项:ICE265电源块,坏,在修这种电源块的时候一定要把电容的电荷释放光,不然的话,上一块ICE265就坏一块。这个当时有一天连续坏了十几个ICE265.
IN4148给我造成很大的麻烦:电源块供电的二极管,IN4148一定要拿下来测量看反向有没有漏电流,在路测量是没有把握的。必须拆下来测量。必须的。
这个问题也是困扰了我好久,开始以为是变压器坏了换了变压器也还是一样的,最后才发现是,IN4148,反向漏电造成的。带上负载,电压将下来:
发现带上负载以后,电压就降下来了,在零点几伏到1负之间来回跳动。这个可能是在低压端还有二极管短路的原因,我发现的是,一开始是5v整流管短路,换了在空载的时候5v是正常的带上负载的就降下来了,检查发现是,12v的一路二极管短路造成的。
评论(1)
发评论
捕风的汉子 2011-06-28
0 回复 举报
好样的!赞。。。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
