HP8566A频谱分析仪的故障分析与检修
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:434 | 2009-09-27
分享资料个
HP8566A频谱分析仪的故障分析与检修:一台HP8566A频谱分析仪,在开机后,屏幕出现“REF UNLOCK”字样,这表示是参考失锁。另该机在测量时,幅度测量不准,比正常值小了20dBm左右。
首先检查幅度测量不准的故障,根据电路分析,初步判定可能是程控衰减器出了问题,把仪器盖板打开,取下程控衰减器,将衰减器的封盖打开,发现衰减器上有4个继电器。然后通电检查,用一台信号源给该机输入不同幅度的信号,在检查中发现4个继电器中始终有一个继电器不工作,这4个继电器分别负责10dBm,20A(dBm), 20B(dBm), 20C(dBm)这四组衰减电路的控制。用电压表测量10,20A, 20B,20C对应的四个继电器上的控制电压,发现10,20A, 20B,这三组对应的继电器的控制电压都为22V,而20C对应的继电器上控制电压为0V。这说明继电器正常,是提供给继电器控制电压的电路出了问题,继电器上的控制电压是来自A6A10板,重点检查该板的继电器驱动部分。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
