汉字显示原理及例程
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-27
xymbmcu
分享资料个
汉字显示原理及例程:由于Turbo C 应用于DOS 操作系统下,在使用Turbo C 进行程序设计时,一般情况下只好使用英文进行人机交互。要是想直接用中文界面,就需要另想他法了。
如果使用中文DOS 系统(如UCDOS),则可以解决在字符界面下的汉字显示问题。也就
是说,可以用printf 或其他字符串函数来输出汉字。
但是,这样仍然有一些不方便。必须先启动中文DOS 系统,再执行Turbo C 或编译好的程
序。并且在中文版DOS 下运行Tubor C 时,还可能出现一些问题。而对于图形界面来说,这种办法也行不通了。
那么在图形界面下显示汉字的问题就迫切需要解决了。既然是图形界面,只要把汉字当
成一幅画,画在显示屏上不就可以了。关键在于如何取得汉字的图形,也就是汉字的点阵字模呢。其实那些中文版的DOS 显示汉字的方式也就是在图形界面下画出汉字的,它们已经提供了现成的点阵字库文件。例如常用的16×16 点阵HZK16 文件,12×12 点阵HZK12 文件等等,这些文件包括了GB 2312 字符集中的所有汉字。现在只要弄清汉字点阵在字库文件中的格
式,就可以按照自己的意愿去显示汉字了。
下面以HZK16 文件为例,分析取得汉字字模的方法。
HZK16 文件是按照GB 2312-80 标准,也就是通常所说的国标码或区位码的标准排列的。
国标码分为94 个区(Section),每个区94 个位(Position),所以也称为区位码。其中01~09 区
为符号、数字区,16~87 区为汉字区。而10~15 区、88~94 区是空白区域。
评论(0)
发评论
下载排行榜
