从机械式电位器升级到数字电位器
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-10-02
h1654155275.3301
分享资料个
从机械式电位器升级到数字电位器:数字电位器与机械式电位器相比具有许多优势,例如,具有更低的系统成本、能够改善系统的可靠性以及提高系统的灵活性等。本文介绍了使用数字电位器的优、缺点,并对两者进行了性能对比。机械式电位器(电位计)是可变电阻,长期用来调节系统的失调和增益、设置LCD 的对比度电压、调节电源电压— 这些只是众多应用中的少数几种。目前,利用螺丝刀进行模拟节
的方式正逐步被淘汰,这种方式的成本较高,而且存在人为误差。针对当前市场,用数字电位器替代机械式电位器将会为产品带来极大的竞争力。数字电位器能够提高产品的可靠性,另外,由于消除了高成本、存在一定问题的手工调节,简化了生产流程。可以很容易地降低产品成本,提高装配速度。通常情况下,用数字电位器替代机械式电位器,可以得到完美的解决方案,但在考察系统是否适合这种升级时需要注意几个方面的问题。
分辨率机械式电位器的分辨率从理论上讲是无限的,但实际效果则取决于调节人员的熟练程度。具体的熟练程度因人而异,不同时间也会得到不同结果,有时实际得到的分辨率会很低。调节一个“1 圈”的电位器时很容易产生抖动,而“10 圈”的电位器则会减少抖动。
数字电位器无法提供无限的分辨率,但是,对以给定的应用,如果选择分辨率足够高的数字电位器,则可表现出近似连续的性能。另外,数字电位器所提供的分辨率是经过指标测试的,非常可靠,而且是有保证的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
