USB可变电源的制作
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-05
张生
分享资料个
USB可变电源的制作
硬件规格
输出功率
USB Bus 可以提供±5V 与最大500mA 的电流,大约是5V×0.5A=2.5W 的电力。本USB 测试用可变电源供应器无负载时,电路内部流动的电流大约是130mA,也就是说负载时电路会消费5V×0.13=0.65W 的电力,如此一来USB Bus 提供的电力只剩下2.5W-0.65=1.85W 可以使用,相当于DC-DC 变频器(Converter)或是PWM 控制电路效率100%时的值。然而实际上PWM 控制电路的效率只有55%左右,亦即只有1.85×0.55≒1W 的电力可供应用,例如10V,100mA 正负同时使用时相当于±10V,50mA 最大值,如果超过最大电力的话,必需利用可复原保险丝(Resettable fuse)切断电源。
透过USB 控制可变电压电路:图1 是USB 可变电源整体结构,由图可知USB 并联转换(Parallel Switching)IC 使用FT245BM,由于USB接口必需转换成与PC 并联埠一样,因此将FT245BM 的并联Bus 连接至微处理器。USB 的端子的+5V Bus电力(power)在升压电路为±13.5V,利用微处理器PIC16F873 的PWM 埠的Bus 切换,再透过电容与电感进行平整处理,最后输出正、负电压。输出电压进入微处理器的A-D 埠,控制PWM 的duty 成为来自host的指示值,接着利用电流检测电路,再依照正、负各负载电流取出电压,当作A-D 转换将电路电流值传送到host。
评论(0)
发评论
下载排行榜
