用于风机水泵的变频调速异步电动机高效运行方法
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-10-11
訾存贵
分享资料个
目前应用于风机水泵调速的各种方法中效率最高的是变频调速,但它还没有使拖动风机水泵的异步电动机效率达到最高。为实现异步电动机的高效运行,提出了一种不同于普通压频比恒定的变频变压方法,即在保持频率不变,通过降低输入电压,使异步电动机的效率达到最高。
关键词:变频调速;效率;节能;工作方式
电动机的非经济运行情况,已经引起我国有关部门的重视,并分别于1990年和1995年制定和修订了一个强制性的国家标准:(GB12497-1995)三相异步电动机经济运行。希望依此来规范三相异步电动机的经济运行,国标的发布对低压电动机的经济运行起了很大的促进作用。
据统计我国风机、水泵类机械设备每年耗电量占全国发电量的31%,其中变负荷运行的占70%。由此可见仅风机、水泵类电机调速节能潜力就非常大。从最佳经济效益和节能角度来看,降低带风机类负载电机运行中的功率损耗,提高整个系统效率是非常必要的。
2  电机运行中定频降压节约电能的可行性
根据电机学知道,假设施于电动机定子绕组上的电压被降低,则电动机的电动势和磁通随之减小,铁耗将下降。同时,因这时随电压平方而变化的电动机转矩小于负载转矩,使电动机的转差率增加,直到电动机的转矩与负载转矩相平衡为止。转差率的增加引起转子电流增加,且使转子电流与定子电压间的相角也要增大。因而,当电压降低时,虽电动机的无载电流会减小,可是等于转子电流与无载电流几何和的定子电流,随着电压降低程度和负载的不同,可能增加或减少。
然而,对于轻载运行的电动机,电压适当降低一些,在经济上常常是有利的。这是因为在轻载运行时,转子电流并不大,在降低电压运行时,不仅不会超过允许值,而且增加的数值并不多;而另一方面却由于电压的降低,空载电流和铁耗均随之减低,所以这时的定子电流比正常电压时的值,不仅不会增加,可能还会降低。在这种情况下,电动机的总损耗就可降低,效率可以提高,定子温升和功率因数还可得到改善。
3 风机水泵类负载电动机定频降压节能算法
异步电动机稳态运行时的损耗包括:铜损、铁损、机械损耗、杂散损耗等。其中,机械损耗和杂散损耗因较小,且不易计算,通常可以忽略不计,因此,考虑电机铁耗和铜耗之和,可代表电机总的损耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
