如何为通信设备挑选电源
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-10-11
王芳
分享资料个
由于不同系统对电源供应器有不同的要求,加上通信市场也一直在变,而且变化相大,令通信设备制造商不得不进一步节省生产成本,也不得不采用更具能源效益和更加可靠的电源供应解决方案,以保持他们在市场上的竞争优势。
本文将详细讨论网络电话 (VoIP)、数字用户线路 (DSL) 以及第三代移动电话基站的电源供应设计。
网络电话 (VoIP)
网络电话的直流/直流转换器采用不太复杂的高功率单输出变压器设计 (典型电压介于 250W与 500W 之间),以便为主 -48 伏电压分配总线提供缓冲。配电式总线的电压若要保持平稳,便需采用笨重的电容器,以便将 36 至 72 伏的传统操作电压范围缩窄至 43 至 57 伏之间,而采用单电压输出变压器的设计可将笨重电容器的成本及电容减至最少。所有下向变频器或配电式总线上的其他负载也具有故障保护及安全隔离等功能。我们若采用可支持多个并行输出及负载电流共用等功能的直流/直流转换器,便可以提供故障承受 (N+1) 及散热功能,有助降低系统操作时的温度,使系统更耐用,性能更可靠。
一般来说,网络电话转换器需要的电源供应电路布局设计必须具备性能卓越 (高转换效率,极低线路电流)、容易使用、具成本效益、以及外形小巧纤薄等优点。目前市场上有多种不同的布局设计可供选择,每一种都在某一程度上可以满足这些要求。例如,回扫转换器便以其布局简单而甚受欢迎。回扫转换器与降压转换器 (如正向转换器) 不同,回扫转换器无需采用变压器磁通复位机制或输出电感器。回扫转换器虽然拥有这些优点,但用于某些应用方案时 (尤其是高输出电压系统如网络电话应用方案),便需要加设昂贵的电容器,才可在输入及输出端过滤较大的纹波电流,这是回扫转换器的缺点。但我们只要在反相位内交错使用两个转换器,便可减低纹波电流,将回扫及正向转换器的纹波电流问题缓解。若所有因素保持不变,交错系统的输入及输出纹波电流远比那些采用一个转换器的系统少。
评论(0)
发评论
下载排行榜
