异构环境下数据记录的复制与追加_董国钢
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:433KB | 2017-03-18
#Freedom
分享资料个
异构环境下数据记录的复制与追加_董国钢
“Append from ……”是 Visual Foxpro 数据库中追加记录的 命令,它要求追加库和被追加库数据结构相同。若要将结构不 同的两数据库中的一个里的记录复制或追加到另一个数据库 中,一般要先将两库结构统一,再执行“Append from ……”。该 方法在数据库字段较多,需要多次重复执行的时候就得一次一 次地手工修改要追加数据库的字段,然后再追加,非常不方便, 而且该方法还要求操作者对 Visual Foxpro 比较熟悉,因此在一 些特殊场合常常需要有一种更高效、更简单、可傻瓜式操作的 异构环境下的数据记录的复制与追加方法。下面以笔者开发 《高校招生网上录取数据处理系统》时碰到的一个具体案例为 代表研究利用编程实现异构环境下数据记录的复制与追加。
评论(0)
发评论
下载排行榜
