ABSTRACT: In this paper, the direct power control method (DPC) on the variable speed constant frequency (VSCF) wind power generation system was investigated. First of all the DPC scheme was analyzed; then the conclusion that base on MT-reference frame was extend to the actual system; at last, a simulation of a actual system was build to validate the feasibility and validity of the DPC scheme.
KEYWORDS: VSCF; doubly-fed induction generator; direct power control; simulation
摘要:本文对变速恒频发电系统的直接功率控制策略进行了研究与仿真。首先对直接功率控制原理进行理论分析;然后将MT坐标系下得出的结论推广到实际系统中;最后建立了实际系统的仿真模型,对直接功率控制策略的可行性和有效性进行仿真验证。
关键词:变速恒频;双馈电机;直接功率控制; Matlab仿真
1 引言
目前对双馈发电系统的控制,通常采用定子磁场定向的控制方式,即通过坐标变换把电机的电量转化到MT坐标轴上,实现对输出功率的有功无功解耦,通过调节转子电流的M轴与T轴分量来分别调控电机送出的无功与有功。这样做的优点是有功与无功可以精确调节,但是由于励磁变换器通常是电压源型变换器[1],所以还需要将转子电流指令变成转子电压指令,这在个过程中又会引入耦合,需要加入额外的补偿指令,运算变得复杂[2]。
直接功率控制与上述矢量控制不同,它并不以控制转子电流为目标,而是通过控制转子磁链的大小和相位,直接对输出的有功无功进行调控。与异步电机的直接转矩控制相似,直接功率控制的本质是一种标量控制,它允许有功与无功在一定的容差范围内变化,避免了矢量控制中复杂的坐标变换和补偿调节,控制指令简单直接,易于实现。本文将对直接功率控制策略进行研究与仿真。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
