MAX32630/MAX32631为32位ARM® Cortex® -M4F微控制器,带浮点运算单元,理想用于新兴可穿戴医疗和健身产品。器件集超低功耗、高效信号处理功能与易用性于一体。器件具有4种功能强大而灵活的电源管理模式。外设管理单元(PMU)支持智能外设控制,多达6路通道,大大降低功耗。内置动态时钟门控和固件控制功率门控允许用户针对具体应用优化功耗。多个SPI、UART和I2C串口,以及1-Wire®主机和USB接口,支持连接多种外部传感器。集成四路输入、基准可选的10位ADC,用于监测外部传感器和仪表的模拟输入。小尺寸、100焊球、WLP封装的占位面积仅为4.37mm x 4.37mm。
(Internal bandgap reference selected, ADC_SCALE = ADC_REFSCL = 1, unless otherwise specified. Specifications marked GBD are guaranteed by design and not production tested.)
