基站应用中的LVDS基础知识
LVDS是物理层数据接口标准,由TIA/EIA-644和IEEE® 1596.3标准定义,主要为在平衡阻抗可控的100Ω介质上实现高速、低功耗、低噪声点对点通信而设计。与其它差分信号标准类似,LVDS由于消除了磁场,因而比单端信号辐射的噪声要低得多。同时外来噪声作为共模信号耦合到两根线上(即两根线上的噪声电平相同),因此它的抗噪声能力比单端信号要强得多。另外,LVDS驱动器的输出采用电流驱动方式(图1),与其它差分信号标准中的电压驱动相比,可减少地线回流,消除了穿通电流。降低电压摆幅(只有±350mV,而正射极耦合逻辑(PECL)为±800mV,RS-422为±2V)使LVDS能够达到与PECL (》 800Mbps)等同的数据速率,而功耗只有PECL的十分之一。LVDS的高速、低功耗和低噪声特性使其成为3G基站信号传送的理想标准。
