这一切意味着什么?首先,这些部分没有严格的RS - 232标准。换句话说,如果一个megabaud能力部分插入一个普通的RS - 232标准端口,适当的操作无法在数据速率低20kbps保证。然而,在现实中,较低的数据速率可能会工作罚款。但运行在1Mbps是一个不同的故事。为了保证1Mbps的数据速率,电缆的两端必须能够megabaud操作部分。
一个有趣的特点,可以在一些megabaud能力的部分是一个引脚标记Mbaud。见图1。该引脚配置部分操作在一个的RS - 232标准转换速率小于30V /µ或在一个更高的转换率,让MegaBaud手术。这意味着这两部分都是最好的。当连接到一个普通的RS-232端口,部分可在一个真正的RS - 232标准模式的功能;然而,当它连接到另一个megabaud能够部分,它可以控制开关,在1Mbps或更大的发送。
