基于LabVIEW的步进电机控制器的设计
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:598KB | 2017-04-17
沙头_
分享资料个
  labview步进电机
  1 LabVIEW的特点及虚拟仪器系统的结构 1.1 LabVIEW语言 LabVIEW采用软件领域较为流行的面向对象的可视化编程方法,使用这些软件开发系统可使系统开发人员将精力集中在系统的设计中,而不是软件的设计细节上。 LabVIEW是美国NI公司利用虚拟仪器技术开发的32位,主要面向计算机测控领域的虚拟仪器软件开发平台。LabVIEW同时也是一种功能强大的图形编程语言,但它与传统的文本编程语言 (如C语言)不同,采用了一种基于流程图的图形化编程形式,因此也被称为G语言(graphical language)。使用这种语言编程时,基本上不写程序代码,取而代之的是流程图,在进行原理研究、设计、测试并实现系统时,这种图形化的编程形式,方便了非软件专业的工程师快速编制程序,可以大大提高工作效率〔2,3〕。 LabVIEW也不同于传统文本式的编程语言的顺序执行方式,而是采用了数据流的执行方式,这种方式要求程序仅在各节点已获得它的全部数据后才执行。
  1.2 虚拟仪器系统的结构 虚拟仪器通常是由计算机、一定的硬件和应用软件三部分构成。虚拟仪器的基本构成由硬件和软件两大部分组成,如图1所示。在系统设计中,采用DAQ(数据采集卡)作为数据采集系统,通过LabVIEW虚拟仪器软件在计算机上编写程序对数据信号进行采集,采集的数据可通过文件的形式保存起来,便于以后进行数据分析处理。
评论(2)
发评论
jf_91524813 2020-08-15
0 回复 举报
感谢,资料有用 收起回复
十甫寸。。。 2017-05-17
0 回复 举报
赞。。。。。。。。。。。。 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
