3142引脚说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:36KB | 2017-04-20
smilehalfmoon
分享资料个
摄像头3142芯片引脚说明
引脚1 VRT I(A) AD转换参考(顶部)电压输入
引脚2 AVD1 ---- AD转化能源供应(+3.3V)
引脚3 VIN I(A) AD转换模拟信号输出
引脚4 AVS1 ---- GND
引脚5 VRB I(A) AD转换参考(底部)电压输出
引脚6 XSHP O 预充电层取样保持电路脉冲输出
引脚7 XSHD O 数据取样保持电路脉冲输出
引脚8 AVD2 ---- 取样保持电路脉冲驱动的能源供应(+3.3V)
引脚9 XRS O 重采样脉冲输出
引脚10 AVS2 ----- GND
引脚11 RG O 重置门脉冲输出
引脚12 REFC3 I 参考电容连接引脚
引脚13 AVD4 ---- H驱动能源供应(+3.3V—+5.0V)
引脚14 H2 O CCD水平寄存器转换脉冲输出
引脚15 H1 O CCD水平寄存器转换脉冲输出
引脚16 AVS3 ----- GND
引脚17 Vss1 ----- GND
引脚18 XSUB O CCD电子快门脉冲输出
引脚19 VDD1 ----- 逻辑能源供应(+3.3V)
引脚20 XV1 O CCD垂直寄存器转换脉冲输出
引脚21 XV2 O CCD垂直寄存器转换脉冲输出
引脚22 XSG1 O CCD传感器读出脉冲输出
引脚23 XV3 O CCD垂直寄存器转换脉冲输出
引脚24 XV4 O CCD垂直寄存器转换脉冲输出
引脚25 XSG2 O CCD传感器读出脉冲输出
引脚26 PSCI I 振荡元件输入(slave 次)
引脚27 PSCO O 振荡元件输出(slave 次)
引脚28 PCK I 系统时钟输入(slave 次)
引脚29 Vss2 ---- GND
引脚30 CSEVR O 摄像机外围设备芯片选择输出 或片选(to EVR)
引脚31 CSROM O 摄像机外围设备芯片选择输出 或片选(to EEPROM)
引脚32 CASI I 摄像机外围设备连续数据输入 或片选(from EEPROM)
引脚33 CASO O 摄像机外围设备连续数据输出 或片选(to EVR EEPROM)
引脚34 CASCK O 摄像机外围设备连续数据输出 或片选(to EVR EEPROM)
引脚35 VDD2 ---- 逻辑能源供应(+3.3V)
引脚36 XCS I 微型处理器通讯(交流)芯片选择输入
引脚37 SI I 微型处理器通讯(交流)连续数据输入
引脚38 SO O 微型处理器通讯(交流)连续数据输出
引脚39 SCK I 微型处理器通讯(交流)连续时钟输入
引脚40 PCOMP O/Z PLL相位比较器输出
引脚41 OSCI I 振荡元件输入(master 主)
引脚42 OSCO O 振荡元件输出(master 主)
引脚43 CK I 系统时钟输入(master 主)
引脚44 VDD3 ---- 逻辑能源供应(+3.3V)
引脚45 P0 I 模式切换端口0输入(AE模式切换)AE:自动曝光
引脚46 P1 I 模式切换端口1输入(AE模式切换)
引脚47 P2 I 模式切换端口2输入(AE模式切换)
引脚48 P3 I 模式切换端口3输入(AE模式切换)
引脚49 P4 I 模式切换端口4输入(AE模式切换)
引脚50 P5 I 模式切换端口5输入(AE模式切换)
引脚51 P6 I 模式切换端口6输入(AE模式切换)
引脚52 P7 I 模式切换端口7输入(AE模式切换)
引脚53 Vss3 ----- GND
引脚54 VB I(A) 电容连接引脚(大约0.1uF)
引脚55 AVS5 ----- GND
引脚56 IREF O(A) 参考电流设置引脚
引脚57 VREF I(A) 参考电压设置引脚
引脚58 VG I(A) 电容连接引脚(大约0.1uF)
引脚59 AVD5 ---- D/A转换能源供应(+3.3V)
引脚60 IO O 复合信号(电流)输出
引脚61 D7 O/Z 数字信号输出
引脚62 D6 O/Z 数字信号输出
引脚63 D5 O/Z 数字信号输出
引脚64 D4 O/Z 数字信号输出
引脚65 D3 O/Z 数字信号输出
引脚66 D2 O/Z 数字信号输出
引脚67 D1 O/Z 数字信号输出
引脚68 D0 O/Z 数字信号输出
引脚69 AVD6 ----- A/D转换能源供应(+3.3V)
引脚70 S0(FLD) O/Z 同步信号输出0(FLD信号)
引脚71 S1(VD) O/I/Z 同步信号输出1(VD信号)对于LL的VD信号
引脚72 S2(HD) O/Z 同步信号输出2(HD信号)
引脚73 XRST I 重置输入(低:重置 高:普通操作)
引脚74 VDD4 ---- 逻辑能源供应(+3.3V)
引脚75 NTPAL I TV模型转换(低:NTSC高:PAL)
引脚76 TEST I 芯片测试输入。低固定在正常操作
引脚77 Vss4 ---- GND
引脚78 PBLK O 什么脉冲输出
引脚79 CLPDM O 什么脉冲输出
引脚80 CLP0 O 什么脉冲输出
评论(0)
发评论
下载排行榜
