发光二极管具有体积小、效率高、长寿命、高亮度、坚固耐用、易于控制等特点,是绿色照明领域的理想光源。 采用 LED 作为光源的 LED 矿灯已经在煤矿井下广泛应用,正逐步替代传统光源矿灯。 LED 矿灯内有 LED、LED 驱动芯片、 开关等器件,以及铅酸电池、镍氢电池或锂电池作为电源。 在恶劣的矿井环境下, 这些器件一旦进水和灰尘后,就很容易损坏、甚至报废;闭锁螺丝受潮后容易生锈,难以卸掉,须将螺栓一起废掉,浪费材料费和工时;充电接口经常进灰堵塞,尤其进行喷浆作业时水泥浆进入到充电接口凝固后就很难除掉, 影响 LED 矿灯充电,严重的就可能导致报废;若操作人员在煤矿井下私自违章拆卸和维修矿灯,容易造成矿灯电子器件损坏,严重的可能产生火花引起瓦斯爆炸。为了避免由于矿灯引起的各种事故,工程技术研 究人员提出 了 LED 整 体 式 防 水 矿 灯,LED 防 爆灯,无维护 LED 矿灯或用封口蜡来密封等方案。 但是 这 些 方 案 都 是 用 有 线 直 接 接 触 的 充 电 方 式 向 LED 矿灯提供电能,需要在 LED 矿灯上安装充电接口。 导致 LED 矿灯整体防水、防漏气性能低且不可靠,无法长期使用、安装、储存在环境恶劣的潮湿煤矿井中。 为有效解决上述问题,本文基于电磁共振方式的无线供电技术,研究和设计了一种不需要安装外部充电接口的 LED 防水矿灯。
