面向3D机器视觉应用并采用DLP技术的精确点云生成
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.71 MB | 2022-09-07
h1654155275.0032
分享资料个
3D 机器视觉参考设计采用德州仪器 (TI) 的 DLP 软件开发套件 (SDK),使得开发人员可以通过将 TI 的数字微镜器件 (DMD) 技术与摄像头、传感器、电机和其他外设集成来轻松构建 3D 点云。高度差异化 3D 机器视觉系统利用 DLP® LightCrafter™ 4500 估模块 (EVM)(采用 DLP® 0.45 英寸 WXGA 芯片组),能够灵活控制工业、医疗和安全应用的高分辨率精确图形。
特性
集成型 API 和针对 DLP 芯片组的驱动程序支持,可实现快速以及可编程图形
针对同步捕捉的集成型摄像机支持
投影仪和摄像机校准例程
用于生成视差图、景深图和点云的结构光算法
API 文档
应用和源代码的完全访问权限
评论(0)
发评论
下载排行榜
