烟雾传感器原理介绍
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.18 MB | 2017-05-06
张三
分享资料个
烟雾传感器原理介绍(对于做烟雾报警器设计的同学这可是个好东西!)
烟雾传感器
一、烟雾传感器介绍
1、(1) 烟雾传感器的分类
烟雾传感器种类繁多,从检测原理上可以分为三大类:
(a)利用物理化学性质的烟雾传感器:如半导体烟雾传感器、接触燃烧烟雾传感器等。
(b)利用物理性质的烟雾传感器:如热导烟雾传感器、光干涉烟雾传感器、红外传感器等。
(c)利用电化学性质的烟雾传感器:如电流型烟雾传感器、电势型气体传感器等。
(2) 烟雾传感器应满足的基本条件 一个烟雾传感器可以是单功能的,也可以是多功能的;可以是单一的实体,也可以是由多个不同功能传感器组成的阵列。但是,任何一个完整的烟雾传感器都必须具备以下条件:
(a)能选择性地检测某种单一烟雾,而对共存的其它烟雾不响应或低 响应;
(b)对被测烟雾具有较高的灵敏度,能有效地检测允许范围内的烟雾 浓度;
(c)对检测信号响应速度快,重复性好;
(d)长期工作稳定性好;
(e)使用寿命长;
(f)制造成本低,使用与维护方便。
2、检测原理:
在探测器的电离室内放一α放射源Am241,其不断地持续放射出α粒子射线,以高速运动撞击空气中的氮、氧等分子,在α粒子的轰击下引起电离,产生大量的带正负电荷的离子,从而使得原来不导电的空气具有导电性,当在电离室两端加上一定的电压后,使得空气中的正负离子向相反的电极移动,形成电离电流。具体电流的大小与电离室本身的几何形状、放射源活度、α粒子能量、电极电压的大小及空气的密度、温度、湿度和气流速度等因素有关。
当烟雾粒子进入电离室后,由于气熔胶吸附大量的正负离子,使其中和。烟雾越浓,导致离子复合几率加快,从而使空气中电离电流迅速下降,电离室阻抗增加,因此根据R值变化可以感受到烟雾浓度的变化,从而实现对火灾的探测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
