TI 参考设计
本参考设计是用于连接正弦/余弦位置编码器且符合EMC 标准的工业接口。 其应用包括需要进行精确速度和位置控制的工业驱动。 本设计采用 16 位双路采样模数转换器 ADC 并且可以向下兼容14 或12 位版本,可以优化性能、降低成本。 此外,TIDA-00176 还支持通过串行外设接口(SPI) 和正交编码脉冲(QEP) 接口轻松连接外部处理器,并支持使用备选的内置 ADC。为实现快速评估,本设计提供了适用于 Piccolo™ F28069MMCU LaunchPad™ 的示例固件,可通过微控制器(MCU) 的 USB 虚拟COM 端口输出来自正弦/余弦编码器的实测角度,分辨率高达 28 位。
设计特性
• 符合电磁兼容性 (EMC) 标准的工业接口设计,适用于带1 VPP 差动输出(2.5V 偏移)及最高达500kHz输入频率的正弦/余弦编码器
• 高分辨率插值位置、高达28 位的分辨率以及长达70m 的实测电缆长度
