AMC7891是一款高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统,此系统采用极小型封装。
为了实现监控功能,AMC7891将8个未指定用途输入复用在一个10位SAR模数转化器(ADC)内并且还有一个准确片载温度传感器。 控制信号由4个,独立的10位数模转换器(DAC)生成。 额外的数字信号监视和控制通过12个可配置GPIO来完成。 一个内部基准可被用于驱动ADC和DAC。
通过一个多用途,四线制串行接口来执行到此器件的通信,此接口与工业标准微处理器和微控制器兼容。 此串行接口可运行最高30MHz的时钟频率下,这样可实现到关键系统数据的快速访问。
此器件额定运行温度范围为–40ºC至105ºC并采用极小型,36引脚,6mm x 6mm QFN封装。
AMC7891的低功率,小尺寸和高集成度使得它成为低成本,偏压控制电路的理想选择,此电路用于最新的RF晶体管,例如RF通信系统中的功率放大器(PA)和低噪音放大器(LNA)。 AMC7891对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。
