一般描述
LM9830是一个单一的完整文档扫描仪系统IC。lm9830提供的所有功能(CCD控制、照明控制,模拟前端,像素处理功能图像数据缓冲/ SRAM控制器、步进电机控制器,和EPP并口接口)要创建一个高性能彩色扫描仪。在36位的lm9830扫描图像颜色,并输出数据格式为36位,30位,和24位。
所需的唯一额外的活性成分是外部SRAM的数据缓冲和功率晶体管的步进电机。并行端口通过需要两个额外TTL / CMOS逻辑电路。
应用
•彩色平板文件扫描仪
•彩色单张文档扫描仪
特征
•扫描到6mpixels/s(2m RGB像素/秒)。
•数字像素处理提供300,200,150,100,75,和50分辨率水平分辨率从300dpi传感器,600,400,300,200,150,100,75,和50 DPI水平分辨率从一个600dpi传感器。
•1 DPI增量提供50-600dpi垂直分辨率。
•像素率误差校正增益(阴影)和偏移误差。输出格式包括12位线性,10位线性与阴影和偏移,或8位伽玛校正,所有与12位精度。
•多CCD时钟速率允许CCD时钟匹配扫描分辨率和像素深度的最大扫描速度。
•步进电机控制紧密结合缓冲区管理最大化数据传输效率。
•PWM电流控制使步进电机细分对fullstepping价格。
•支持64K,128k,或者256K的X8的外部SRAMs。
•并行端口接口支持EPP,PS2(双向),或SPP(蚕食)操作模式。
•像素深度为1,2,或4位被包装成字节更快扫描线艺术和低像素深度图像。
•支持1和3通道CIS和CCD设备。
•3(R,G和B)用户可编程伽玛校正表。
•能够传输任意范围的像素加速通过放大缩小扫描物品(名片等)在CCD像素的一个子集上。
•兼容多种彩色线CCDs接触式图像传感器(CIS)内部带隙基准电压源。
•100引脚TQFP封装
