烟气海水脱硫工程的防腐技术
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-11-01
贾永世
分享资料个
烟气海水脱硫工程的防腐技术
陈进生1, 2
(1、厦门大学环境科学研究中心,福建  厦门  361005;2、厦门华夏国际电力发展有限公司,福建  厦门  361026)
摘  要:本文以厦门嵩屿电厂4×300MW燃煤机组烟气海水脱硫系统的防腐工程为例,探讨防止海水与酸性烟气腐蚀的设备选材与防腐工艺技术。
关键词:烟气;海水脱硫;工艺技术
The technique of corrosion resist for flue gas sea-water de-sulfurization system
Chen  Jinsheng1, 2
(1、Environmental Science Research Center,Xiamen University,Xiamen  China  361005
2、Xiamen Huaxia Electric Power Company,Xiamen  China  361026)
Abstract:Takes the flue gas sea water de-sulfurization (FGD) project of Songyu Power Plant with 4×300MW coal fired unit as sample, The paper introduces the technique of corrosion resist for flue gas sea-water de-sulfurization system, and the characters of the technology applied in this engineering are also discussed.
Key words:Flue gas;seawater FGD;corrosion resist technique
海水脱硫与其他烟气脱硫技术相比,具有脱硫效率高、运行成本低、投资少、系统简单等特点,利用天然弱碱性海水作为脱硫剂,具有无添加物、无副产品、无固态废弃物等二次污染的优点。但烟气海水脱硫工程的防腐要求很高,施工难度较大。防腐的质量被喻为烟气海水脱硫工程的“生命线”,可见防腐的重要性。本文以厦门嵩屿电厂4×300MW燃煤机组烟气海水脱硫系统的防腐工程为例,探讨防止海水与酸性烟气腐蚀的设备选材与防腐工艺技术。
1 工艺过程
嵩屿电厂4×300MW燃煤机组烟气海水脱硫的工艺流程主要由吸收塔、烟气系统和海水系统组成。其简要流程如图1所示。
吸收塔的作用是利用汽轮机凝汽器冷却后排出的弱碱性海水吸收、中和烟气中的酸性SO2,吸收塔的底部设有一个预曝气池,用于对吸收了SO2的海水进行初步的氧化。吸收塔顶部的出口段设置了除雾器,以减少净烟气携带水雾。
烟气系统的作用是将原烟气经气-气换热器(GGH)降温后引入吸收塔,净烟气再经GGH吸热后排至烟囱。烟气温度越低,SO2吸收率越高,所以烟气进入吸收塔前必须降温,一般降至80℃左右。但80℃的烟气经吸收塔净化后,温度进一步降至40℃左右,低于酸性烟气的露点温度,容易出现酸性物质结露并造成烟道及烟囱的腐蚀。另外,低温不利于烟气的扩散,并且还会造成烟囱大量冒白烟,所以在烟气排出吸收塔后一般需要经过GGH加热。
海水系统的作用是将海水吸收了SO2形成的SO 经过深度曝气氧化成稳定的SO ,并驱出海水中生成的CO2,从而提高排水的pH值和溶解氧。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
