Application_Counter(1)
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:568KB | 2017-05-24
CONNIE1
分享资料个
LABVIEW
  简介
  计数器应用上、下两期节目为介绍计数器的常见应用。包括边沿计数、脉冲生成、脉冲测量和位置测量。
  硬件
  PXI-6259 多功能数据采集卡、BNC-2120 屏蔽接线盒、以及 68 引脚 的屏蔽电缆。6259上有 2 个计数器,可以通过电缆和 BNC-2120 接线盒将 6259 上的引脚引出,方便迚行接线。同时,2120 上的 TTL 方波信号发生器和正交编码器也会在我们的 Demo 中被使用到。
  基本知识点
  1. 计数器结构
  计数器由四个部分组成:
  • Count register—计数寄存器,该寄存器用来存储当前的计数值 。它的存储范围跟计数器的分辨率有关,对于 PXI-6259 来说,计数器的分辨率是 32 bit,所以寄存器的计数范围是 0~2^32-1,到达最大值后,又从 0 开始计数。
  • Source—被计数的信号从 Source 端引入。
  • Gate—确定计数是否启动的门控信号。
  • Output—用于输出单个脉冲或脉冲序列。
评论(0)
发评论
下载排行榜
