具有高精度和宽频范围的PWM-VSI供应PMSM空调驱动器中的泄漏电流建模与分析
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1089KB | 2017-05-25
库尔班
分享资料个
主要指直流电机的翻译
  泄漏电流发生在脉宽调制电压源逆变器(PWM-VSI)永磁同步电机(PMSM)驱动器内部,它严重影响系统的安全和运行性能。泄漏电流的高准确率建模和预测是空调产品设计和实施的关键问题。在这个研究中,讨论漏电流的产生机理。研究提出了泄漏电流的系统建模方法,包括漏电流源和漏电流路径的建模。通过使用提出的方法,提取所有参数的基础上,已经开发了PWM-VSI的PMSM空调驱动器中的完整的漏电流模型。基于开发的模型和测量漏电流,在室外单元空调产品上进行模拟漏电流之间的比较。比较验证提出建模方法的有效性,并且开发的模型在宽的频率范围内表现出高精度。
  脉宽调制电压源变频器(PWM-VSI)永磁同步电机(PMSM)驱动器已被广泛应用空调产品,由于其高效率的特点和显着的稳态/动态性能,特别是在高速范围内[1],[2]。然而,PWM-VSI的高速开关模式引起高脉冲共模电压,这些电压施加在电机驱动系统和地面之间的寄生电容,并可能导致高频漏电流[3],[4]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
