小Low成本,低功耗的一次性收音机2部分:FM、FSK、PSK
在本系列的1部分小,成本低,一次性射频设计我们看的是技术,从单个晶体管的解决方案,能够提供可靠的集成SoC,单向沟通。在这里,在第2部分,我们研究一些低成本的FM解决方案,以及相移键控(PSK),频移键控(FSK),和简单的载波开/关键控(ook马)。所有的部件、数据表、教程、开发工具、培训模块的引用可以在Digi-Key网站找到的。
上,关闭与FM
为了节省电源和保持气道清晰,调频无线电芯片可以作为载体,载波关闭传输数据。像一个帧的UART包,信号的情况下是一个非活动状态和信号的存在下,开始一个起始位。此后,每个位的位置表示的活动载体或没有载波的持续时间。这种异步技术可以很好地工作,并且可以节省一些能量,因为发送信号不需要关机时间和逻辑零位。
Another benefit of FM transmission schemes is that like AM, they can be very small in size and very low cost, especially in single-transistor implementations (Figures 1a and 1b)。 Discrete components can be in virtually zero-power states fully turned off by a FET until enabled to oscillate. The enable signal can actually be the data line in pure digital On/Off Keying (OOK) mode.
