本章提供了src4190简要技术概述,src4192,和src4193异步采样率转换器,以及一个通用描述为src4192evm功能列表。
EVM框图
为src4192evm框图如图1所示–2。EVM包括缓冲音频输入和输出接口,支持I2S、左对齐,右对齐,和TDM数据格式。这些端口可以连接到外部接收机和发射机、数据转换器或数字信号处理器。一个–板96khz接收机设置,以及192khz发射机。这个接收器和发射器提供方便的连接,以测试和商用音频设备支持AES3或S/PDIF接口。
src4192和dit4192有自己的外部锁相环电路对于板上时钟的产生。外部时钟输入也可用提供额外的灵活性。EVM板上配置使用–交换机和跳线,除了一个缓冲的主机端口,它支持src4193 SPI接口。一个单一的+ 5伏电源是所有需要的权力的EVM。A + 3.3伏电源是来自于5伏电源使用板上电压调节器。
