开关式 DC/DC 电压转换器的脉冲频率调制优势
DC/DC 开关式电压转换器之所以能普及,关键在于其比线性稳压器在宽电压输入和输出电流范围内拥有高效的调节功能。 然而在较低负载条件下,转换器 IC 自身的静态电流会成为系统损耗的主要原因时,其效率优势也就消失殆尽了。
现在,领先的功率元件制造商已推出一系列“双模式”开关式转换器。为提升低负载条件下的效率,这些转换器能在达到预设电流阈值时,自动从常用的脉宽调制 (PWM) 调节法切换至脉冲频率调制 (PFM) 法。
本文介绍 PFM 的工作原理并解释其优势和一些不足,然后考察一些晶片供应商如何在集成功率芯片中实现这一技术。
PWM 和 PFM
PWM 不是用来调节开关式转换器输出电压的唯一技术。 这种技术不是通过改变固定频率方波的占空比来调节电源输出,而是采用恒定占空比,然后以调制方波频率方式来实现调节。 采用恒定导通和关断时间控制方式的 DC/DC 电压转换器是 PFM 架构的典型例子。
另外一个 PFM 例子就是所谓的滞后电压转换器。这种转换器采用一种简单调节方法,使 MOSFET 能根据转换器检测到的输出电压变化导通和关断。 这种架构使输出电压在设定点左右往连续摆动,因此有时也称作“纹波稳压器”或“双滞环控制器”。 滞后作用用于保持预期运行,避免开关抖动。 因为滞后架构会根据电路的运行情况改变 MOSFET 的驱动信号,所以开关频率会改变。
