工业系统振动传感器的建立
监控工业系统中的振动可以为设备的健康提供无价的数据,并允许节省成本的预先维护,但是建立这种系统有许多不同的方法。简单的压电振动传感器可以使用,但需要数据采集和信号处理来捕获和分析数据。微机械(MEMS)传感器作为加速度计在汽车安全气囊和智能手机和平板电脑等传感器中的应用越来越受欢迎,极大地提高了成本支持,开辟了这些传感器在工业应用中的应用。
这些MEMS加速度计是建立在标准CMOS工艺技术,使他们能够在大批量生产,但也允许集成旁边的传感器。这导致了单包设备,可以提供沿所有三个轴的振动测量,同时在时域和频域上进行复杂的信号处理。这使得设计人员能够轻松地开发传感器系统,收集各种数据,并识别许多不同类型的故障机制,提醒操作者注意各种工业设备中可能存在的问题,以便进行节省成本的预先维护。
Most vibrations of industrial machinery contain frequencies below 1 kHz, but the relevant signal components often exist at higher frequencies, and this is a key consideration for the choice of the vibration sensor. If the running speed of a rotating shaft is known, the highest frequency of interest may be a harmonic of the product of the running speed and the number of bearings supporting the shaft, and problems will show up around these harmonics. However, for other systems the frequencies of a failure mode may well be unknown, so more complex signal analysis can be required.
