电量计 IC 能简化锂离子电池的充电监视过程
对于依靠锂离子电池供电的电路,仍需要专用技术来确定电池中的剩余电量,而这种技术将使能量收集应用的设计复杂化。 工程师们能够利用这些应用中的 MCU 和 ADC 实现这些技术,但会以增加复杂性为代价。 不过,利用来自 Linear Technology、Maxim Integrated、STMicroelectronics和 Texas Instruments 等制造商的专用“电量计”IC,工程师们能很容易地在现有设计中增加这一功能。
确定锂离子电池的充电状态 (SOC) 是一项基本要求,但却充满挑战,因为不仅不同电池间的容量差异巨大,而且同一电池内的容量也是如此。 锂离子电池一旦发生老化就是去了电荷存储能力。 因此,旧电池即使充满电,其提供有用电压的时间也会少于新电池。 无论使用何种锂离子电池,SOC 都会因为温度和放电速率而产生极大差异,所以任何一种特定的电池都会对应一组独特的曲线。(图 1)。
图 1:如 Panasonic VL 系列等锂离子存储设备的输出电压由多种因素决定,包括温度、放电速率和电池老化程度(感谢 Panasonic 提供数据)
锂离子技术输出电压特征曲线的性质会使 SOC 的确定过程变得复杂。 采用其他技术时,开路电压 (OCV) 用来可靠指示充电状态。 不过,采用如 Panasonic VI 系列等锂离子电池时,这些电池的电压输出曲线相对平坦,使得这种方法更加难以实现(图 1)。 相反,锂离子电池的监视方法通常依靠库伦计数或者阻抗测量完成,前者会随时间跟踪放电电流,而后者则利用了 SOC 和电池内部阻抗之间的关系。
