用无线方式控制 LED 线性调光驱动器
虽然需要初期投资,但更低的能耗、维护成本以及灵活的设计证明固态照明 (SSL) 是传统照明技术的一种可行替代技术。 而且,通过如占位传感器和环境光传感器、外部调光控制器等各种有效的智能方法来消除多余光照,能够进一步提升节能效果。 既然有大量的 LED 恒流驱动器需要 0-10 V DC 输入进行调光,那么我们重点讨论一下借助无线接口使用这些驱动器。
我们的总体构想是相对明确的。 首先传输包含所需控制电压的数据流,并由一个经配置后用作微处理器的 RS-232 透明接口的模块接收该数据流。 然后,微控制器解析该数据流并将相应的值加载到数模转换器的数据寄存器,产生所需的控制电压。
由于如笔记本电脑、平板电脑和手机等设备已被大量使用,因此选择蓝牙连接规范来传输控制电压数据流。 在接收侧,因在原型开发过程中的多功能性和易用性优势,我们选择了 Panasonic PAN1555 的 876-1005-ND 评估板。
按照 3.3 V 工作电压和一个 USART、一个可编程内部振荡器、足够但不太多的 I/O 的要求选择微控制器。 考虑到将来需要采用 PWM 控制和存储非易失性数据,于是又增加了 PWM 和 EEPROM 功能要求。 鉴于此,最终决定采用 PIC12F1822-I/P-ND 。
DAC 的选择依据是单电源、输出电压至少为 10 V、一个串行接口、12 位分辨率和一个外部基准输入。 LTC1257IN8#PBF-ND 证明是一款值得考虑的候选器件。
为使 DAC 能产生必需的输出范围,需要一个 10 V 电压基准。 之所以选择 LM4040CIZ-10.0/NOPB-ND ,是因为其 ±0.5% 容差、TO-92 封装和 15mA 电流输出能力。
