2032电池规格书
测试 4.1 测试条件常规测试条件如下(除非另有规定):温度: 20±3℃, 相对湿度:65±10%,气压: 1.0atm. 4.2 测试设备 4.2.1 尺寸测试:卡尺,精度为±0.02mm,或者具有相同精度的其他量具。
4.2.2 电压表公差为±0.01V,阻抗大于或等于 10MΩ 4.2.3 精密电阻:精度为±0.5% 4.2.4 电阻计:精度为±0.5% 4.2.5 恒温箱:精度为±2℃ 4.2.6 电子称:公差为±0.01g 4.3 初始值测试电池应在交付后 1 个月内进行测试。 4.3.1 外部尺寸使用 4.2 规定的量具进行测试。测试结果应符合 2-5 要求。 4.3.2 重量使用 4.2 规定的量具进行测试。测试结果应符合 2-6 要求。 4.3.3 开路电压电池在常规条件下放置 24 小时,然后使用 4.2 规定的电压表测试电池“+”和“-”两端的电压,测试结果应符合 3-1 要求。 4.3.4 内阻电池在测试环境下放置应不少于 2 小时,然后使用 4.2 规定的电阻计测试电池的内阻。测试值应符合 3-2 要求。 4.3.5 负载电压电池在常规条件下放置 24 小时,使用 4.2 规定的电压表表笔与 15kΩ 精密电阻并联后,测试电池“+” 和“-”两端的电压。测试结果应符合 3-3 要求。 4.3.6 容量测试电池在常规条件下放置应不少于 24 小时,连接使用 4.2 规定的 15kΩ 精密电阻进行放电,2.0V 截止,测试结果满足 3-4 要求。 4.3.7 快速放电电池在常规条件下放置应不少于 24 小时,连接使用 4.2 规定的 1kΩ 精密电阻进行放电,2.0V 截止,测试结果满足 3-4 要求。 4.3.8 外观无损伤、无裂纹、无生锈、无脏污、无漏液,标志清晰。
