cs51413/cs51414中文资料pdf
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-07-19
48674
分享资料个
CS51411 CS51412
CS51413 CS51414
一款1.5A 260 KHz 和520KHz 带有外部偏置或同步功
能的低电压降压转换器
CS5141X 系列产品是1.5A 的降压转换器这类器件
是以固定频率260KHz 和520KHz 工作的它们使用V2TM
控制结构来提供无与能比的瞬时反应这对于如今的高速
逻辑器件来说是最好的全局调整控制也是最简单的环路
补偿这些产品的输入电压为:4.5V 到40V
CS51411 和CS51413 带有同步电路系统为了提高
效率尤其是在高输入电压低负载的情况下CS51412
和CS51414 能够选择从3.3V 到6.0V 的外部电源启动控
制器
内部集成的NPN 晶体管能够提供最小值为1.5A 的输
出电流为了确保饱和通过一个外部的”boost”电容偏
置这样就可以使芯片内部的电源损耗最小化保护电路
系统包括热关断逐周期电流限制和频率折返CS51411
和CS51413 与LT1375 在功能上是引脚兼容的而CS51412
和CS51414 与LT1376 在功能上是引脚兼容的
特点
􀁺 V2 结构提供超快速瞬时反应提高了调整能力和简
化 了设计
􀁺 误差放大器参考电压精度为2.0%
􀁺 在短路情况下开关频率减少为正常频率的1/4 以减
少电源损耗
􀁺 BOOST 引脚允许进行Bootstrapped 操作以得到最
大效率
􀁺 同步功能可使电源并行工作或使噪音最小
􀁺 关闭引脚提供电源关断功能
􀁺 电源关断时静止电流为85 A
􀁺 热关断
􀁺 软启动
􀁺 与LT1375 和LT1376 引脚兼容
CS51411/CS51412/CS51413/CS51414 pdf datasheet
评论(1)
发评论
请输入网名 2011-05-09
0 回复 举报
a 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
