说明
TPS61187 IC 为笔记本电脑 LCD 背光提供了一个高度集成的 WLED 驱动器解决方案。这个器件具有一个内置的高效升压稳压器,此稳压器具有集成的 2.0A/40V 功率 MOSFET。 6 个电流宿稳压器提供了高精度的电流调节和匹配。该器件总共能够支持多达 60 个WLED。此外,升压输出还可自动地将其电压调节至 WLED 正向电压以优化效率。
TPS61187 支持自动相移亮度调节方法和直接 PWM 亮度调节方法。在相移 PWM 亮度调节期间,WLED电流在由输入 PWM 信号控制的占空比上被接通/关闭并且根据集成脉宽调制 (PWM) 信号确定的频率,每个通道被移位。这个信号的频率可由电阻器进行编程,同时占空比由一个输入到 PWM 引脚的外部 PWM 信号直接控制。在直接 PWM 亮度调节期间,WLED 电流被与输入 PWM 信号同步接通/关闭。
