用无线技术将智能电表连接到电网
有很多不同的方法来连接智能电表来创建智能电网,而无线技术是一个关键的设计选项。使用无线链路可以简化从智能电表到家庭或街道的集线器的数据的安装和整理,但这种链接需要成本效益和安全性。这对选择提供智能电表链路的许多不同频率、协议和拓扑有重大影响。
一月,德国研究人员设法进入一个未加密的智能电表连接和重新设置的能源消耗和利用整个电力消费历史。通过将这些与公开的电视时间表联系起来,他们可以决定观看哪些电影。这表明无线链路必须足以传输加密数据,并且节点必须具有足够的处理能力。然而,其优点是不一定要实时完成,而且发送的数据量相对较小。然而,这也会影响节点的耗电量和电池寿命。对于数以百万计的智能电表更换电池的成本是一个重要的操作(OPEX),基础设施公司热衷于降低成本,从而降低功耗是一个关键的设计目标。
降低无线收发器的功率还允许设计者考虑将能量收集作为一种选择。利用来自环境的电磁或热能使节点供电是可能的。这可以使电池作为存储和备份,延长更换周期无限期。这对于那些坐在电源附近的智能电网应用来说尤为吸引人,可以利用这种能源。
One way to achieve this power reduction is to use a mesh network approach. This allows each wireless node to relay data to its nearest neighbor, potentially extending the range of the network dramatically. With a point-to-point connection, the range is limited by the power output from the node to the base station or gateway and more power is needed to get a longer range, reducing the battery life and incurring further costs.
Instead, with a mesh network, each node, in this case a smart meter, can pass data onto its neighbor, with data packets hopping though many nodes until it reaches the core, or PAN (Figure 1), allowing a much broader network.
