高效率,低电压转换与单电源供电的LDO稳压器
背景
低压降压调节和转换是通过多种方法实现的。开关稳压器在很宽的电压范围内工作效率高,但同时需要磁性元件和电容器。电荷泵,或开关电容电压转换器,也可以用来实现较低的电压转换,但在输出电流能力有限,需要外部电容器的运行和稳定性。现代设计技术和晶圆制造过程现在已经启用的低压差线性稳压器(LDO)进入这个应用空间。然而,直到最近才有一个快速的瞬态响应,低压差,低电压工作(0.6 V输出),高输出电流能力和单电源操作。
很快,新一代的高电流,低电压数字电路如FPGAs、CPU和ASIC设计,有严格的要求,电力供应的核心和I/O通道。然而,这些数字集成电路从电源传输的角度来看是喜怒无常的。传统上,高效率的开关调节器被用来驱动这些设备,但它们可能有潜在的噪声干扰问题,瞬态响应和布局限制。作为一个结果,LDO,现在发现他们的方式为这些应用程序和其他低电压转换系统的替代,但并非没有自己的局限性。然而,由于最近的产品创新和功能的增强,这种趋势正在发生变化,最新的作物提供了LDO的很少,如果有的话,性能的权衡。
Fundamental design challenges
Plenty of industry standard linear regulators perform low dropout operation with a single voltage supply yet cannot achieve very low voltage conversion (《0.6 V output)。 PMOS LDOs achieve the dropout and run on a single supply but are limited at low input voltages by the pass transistor’s Vgs characteristics. NMOS-based devices offer fast transient response but require two supplies to bias the device. NPN regulators offer a wide input and output voltage range but either require two supply voltages or higher dropout. In contrast, with the proper design architecture, a PNP regulator can achieve low dropout and low voltage conversion with bulletproof protection from a single supply.
